[Thủ thuật] Tăng tuổi thọ PIN cho thiết bị BlackBerry 6, 7.
Thảo luận trong 'Cẩm Nang - Thủ Thuật Chung' bắt đầu bởi tungnt, 15/10/11.
    Dung lượng và tuổi thọ PIN là một trong những vấn đề được người dùng BlackBerry smartphone rất quan tâm, sau đây là một số hướng dẫn hữu ích dành cho bạn.
    • Tắt các ứng dụng Games và Apps.
    • Tắt kết nối mạng mà bạn không sử dụng.
    • Sử dụng kết nối mạng Wi-Fi trong các khu vực vùng phủ sóng di động thấp
    • Sử dụng holster hoặc pocket
    • Pod sạc.
    • Tự động bật và tắt BlackBerry của bạn.
    • Xem lại các tùy chọn đèn nền.
    • Vệ sinh điểm tiếp xúc pin sạch sẽ.
    A- Tắt các ứng dụng Games và Apps.
    Một cách dễ dàng để xem các ứng dụng hoặc trò chơi đang hoạt động là nhấn và giữ phím Menu, giao diện Switcher App xuất hiện. Sau đó, bạn có thể chuyển đổi các ứng dụng hoặc trò chơi bạn không muốn sử dụng và sau khi nhấn phím Menu, chọn tùy chọn "Close" để thoát khỏi Games và Apps.
    B. Tắt kết nối mạng mà bạn không sử dụng.
    Một cách nhanh chóng để tiết kiệm pin là xem xét và tắt các kết nối mạng mà bạn không sử dụng. Ví dụ, tại nơi làm việc, bạn luôn luôn có một kết nối mạng di động. Nếu bạn đi du lịch, bạn không có quyền truy cập vào mạng Wi-Fi đó, vì vậy, để tiết kiệm pin, tắt Wi-Fi kết nối mạng khi bạn không ở trong phạm vi của bất kỳ mạng Wi-Fi nào có thể truy cập được.
    Rà soát, sửa đổi các kết nối mạng trên điện thoại BlackBerry, chọn biểu tượng "Manage Connections" từ màn hình chủ. Sau đó, bạn có thể kích hoạt và vô hiệu hóa kết nối mạng bằng cách check hoặc bỏ check.
    C- Sử dụng kết nối mạng Wi-Fi trong các khu vực vùng phủ sóng di động thấp
    Nếu bạn đang ở trong một khu vực tín hiệu phủ sóng yếu, sử dụng các Wi-Fi được tích hợp vào điện thoại thông minh BlackBerry để kết nối đến các mạng có sẵn Wi-Fi. Điều này sẽ giúp cải thiện tuổi thọ pin và được khuyến khích nếu bạn phải thường xuyên lướt web chẳng hạn.
    D- Sử dụng holster hoặc pocket
    Hãy nhanh chóng sở hữu phụ kiện này, vì nó là một trong những cách thực sự dễ dàng để tiết kiệm pin. Khi bạn đặt một điện thoại thông minh BlackBerry trong một bao da hoặc túi, màn hình sẽ tự động tắt.
    E- Pod sạc
    BlackBerry ® Charging Pod là một cách rất hiệu quả để đảm bảo BlackBerry smartphone luôn ở chế độ sạc mà vẫn có thể kéo dài tuổi thọ pin. Một tính năng mới được xây dựng vào BlackBerry 7 được hỗ trợ cho Phụ kiện thông minh như Pod sạc. Điều này có nghĩa rằng khi bạn đặt điện thoại thông minh BlackBerry của bạn trong Pod sạc, nó có thể kích hoạt tính năng cấu hình khác nhau.
    F- Thiết lập chế độ tự động bật và tắt BlackBerry của bạn.
    Bạn có thể thử nghiệm với chế độ tự động mở và tắt bằng cách hoàn thành các bước sau:
    • Trên màn hình chủ hoặc trong một thư mục, chọn biểu tượng "Options"
    • Chọn "Device" theo sau bởi Auto On / Off
    • Trong phần "Weekend", chọn "Enable" nếu muốn
    • Chỉ định thời gian khi điện thoại thông minh BlackBerry bật và tắt các ngày trong tuần
    • Trong phần "Weekend", chọn "Enable" hộp kiểm nếu muốn
    • Chỉ định thời gian khi điện thoại thông minh BlackBerry bật và tắt vào cuối tuần
    • Bấm phím Menu và chọn "Save"
    G- Xem lại các tùy chọn đèn nền
    Một cách dễ dàng để tăng thời gian sử dụng pin là để tùy chỉnh các thiết lập đèn nền trên điện thoại thông minh BlackBerry. Bạn có thể tùy chọn thay đổi độ sáng, số lượng thời gian đèn nền ở trên, và một trong các thiết lập theo yêu cầu của bạn, khả năng đèn nền tự động làm mờ. Xem xét và tùy chỉnh các thiết lập này bằng cách sử dụng các bước sau đây:
    1. Trên màn hình chủ hoặc trong một thư mục, chọn biểu tượng "Options".
    2. Chọn "Display" theo sau bởi "Screen Display"
    3. Thực hiện những việc sau đây:
    • Để thay đổi độ sáng của đèn nền cho màn hình, thay đổi "Backlight Brightness"
    • Để thay đổi thời gian đèn nền ở trên khi bạn không sử dụng BlackBerry, thay đổi "Backlight Timeout"
    • Để ngăn chặn ánh sáng nền từ thích nghi với điều kiện ánh sáng, rõ ràng "Backlight" hộp kiểm Automatically Dim Backlight
    H- Vệ sinh điểm tiếp xúc pin sạch sẽ.
    Một điều đơn giản, bạn có thể làm để giúp duy trì tuổi thọ của pin của bạn là sử dụng một tăm bông hoặc vải khô để làm sạch các tiếp xúc kim loại trên pin và điện thoại BlackBerry vài tháng một lần.
    Bạn đã từng sử dụng các thủ thuật trên hay vẫn còn nhiều cách hiệu quả hơn vậy, hãy nhanh chóng cập nhật và chia sẻ!
    Tham khảo thêm bài hướng dẫn chi tiết khác tại đây.
    tungnt
    tungnt
    #1 tungnt, 15/10/11
    meo` hoang and Mai Mai like this.
  2. BlackBerrier
    BlackBerrier
    Nên đọc và làm theo nếu đang xài OS7 ^^
  3. dauden84
    dauden84
    Giá mà OS6 cho quản lý các tab ở ngoài Home screen như OS7 thì tốt quá.
  4. Orda_ruaz
    Orda_ruaz
    Có phần mềm nào đo mức độ chai pin ko bro
  5. tung.lth
    tung.lth
    Thanks bạn vì đã chia sẻ.
  6. Tínđồblackbery
    Tínđồblackbery
    Các bác ơi em thường xạc và sử dụng máy cung một lúc kg biết nó có bị hư pin kg?
  7. tungnt
    tungnt
    Đo mức độ chai PIN thì chắc là không có rồi chú :D.
    Hạn chế nghe, gọi khi đang sạc :)
  8. hohokopio
    hohokopio
    thanks chủ topic. thủ thuật rất có ích
  9. Youknowwho
    Youknowwho
    Mua hai cái pin dung lượng cao và mua thêm một cái xạc ngoài, không cần biết đến việc hết pin mà tiết kiệm :)
  10. Youknowwho
    Youknowwho
    Cho em hỏi em sạc nhiều lần trong ngày do dùng nặng thì có ảnh hưởng gì đén tuổi thọ pin không nhỉ
