HỎI ĐÁP Pin Bold 9700 ảo, giúp mình khắc phục với!
Thảo luận trong 'Nhận Xét - Đánh Giá - Thảo Luận Chung' bắt đầu bởi whose, 3/1/14.
  1. _Mình mới mua lại 1 con 9k7, OS .668, k biết tối ưu gì chưa vì chỉ muốn dung ổn định nên k chọc ngoáy. Tất cả tính năng đều ok hết, k bị 3rd, k dùng BIS.
    _Nhưng có 1 cái là pin ảo, lúc đầu mới về pin báo khoảng 70, test thử tí mở flash camera thì báo battery low, dung thêm tí nữa thì drain r tắt, mở tháo pin lắp lại thì dung tiếp dc, vài lần như vậy cũng tới lúc nó không lên luôn. Lúc này bắt đầu cắm sạc, sạc rất rất lâu, gần 3 tiếng kiểm tra mới thấy lên được có tầm 50%. Định để qua đêm thì đi tí (vài phút) quay lại nó đã lên 100% rồi. Qua đêm mở kt sụt 5%, dùng liên tục data lúc sáng (để auto tại sóng 3g k ổn định) thì chỉ được chưa tới 6 tiếng đã cạn sạch pin (và vẫn pin ảo, 40% mãi k thấy sút, tự dưng batt drain r tắt) -> đem sạc tiếp và cũng sac rat lâu. Máy dùng không hề nóng, nhiệt trung bình 29~31.
    _Sau mượn cục pin khác tốt của đứa bạn (nó dùng tầm 3 ngày với máy nó) thì k bị hiện tuong ảo (hoặc có thể có mà k biết :| ), dùng test thì sạc điện vào đều, 2 tiếng đầy. Dùng wifi cả tối sụt đều 1% / 10~20". V là dùng được hơn ngày chưa hết pin thì bị đòi lại cục pin. Cục pin của mình khi dùng trên máy của thag bạn cung bị hien tuong trồi lên sụt xuống, sạc lâu, y chang,... -===:> mình quy lỗi pin.
    _Rồi xác định lỗi pin đem đổi, nhận pin test ngay thì còn 80%...và cũng bị y cục đầu, dùng tí là Batt Drain,(tháo pin đợi chán lắp lại vẫn chỉ sụt khoảng 10%) nên cắm sạc mới báo pin còn 11%. Sạc theo dõi = Tiny Meter thì tính ra điện vào lâu hơn cục đầu lỗi, nhưng nửa tiếng sau là báo 100%.(sạc từ 10%). Tháo ra dùng dc khoảng 30" lại hết tuy pin vẫn còn 70% :)). Sau mình phải tháo pin đợi 5" lắp lại vài lần nv thì mỗi lần sụt được khoảng 20%, mình làm v cho tới khi nó hiện 10% thì đem sạc. Và...1 tiếng sau lại đầy (sạc kiểu tắt máy, báo đèn xanh mình rút sạc), lại tiếp tục tháo pin kiểu đấy lắp vào thì tới nguuỡng khoảng 72~74% là ổn, giờ thì lại sạc tiếp xem nó có đầy được k, chưa thử dùng xem sao.
    Nên giờ mình muốn hỏi là lỗi do pin hay máy hay Rom :(
    whose
    whose
    #1 whose, 3/1/14
