NFC - Công nghệ trên những chiếc BlackBerry tương lai
Thảo luận trong 'Tin Tức BlackBerry' bắt đầu bởi honnn, 21/4/11.
  1. NFC là gì?
    NFC là chữ viết tắt Near-Field Communications là công nghệ kết nối không dây phạm vi tầm ngắn trong khoảng cách 4 cm, công nghệ này sử dụng cảm ứng từ trường để thực hiện kết nối giữa các thiết bị khi có sự tiếp xúc trực tiếp hay để gần nhau. NFC hoạt động ở dải băng tần 13,56 MHz và tốc độ truyền tải dữ liệu tối đa 424 Kbps. Do khoảng cách truyền dữ liệu khá ngắn nên giao dịch qua công nghệ NFC được xem là an toàn.
    Công nghệ NFC có 2 chế độ truyền dữ liệu: chủ động (active) và thụ động (passive). Trong chế độ thụ động: thiết bị nguồn phát sẽ phát ra từ trường đến nguồn đích. Trong chế độ này, nguồn đích ở trạng thái bị động và chỉ trả lời khi nhận tín hiệu từ nguồn phát. Trong chế độ chủ động: cả thiết bị nguồn phát và thiết bị đích truyền dữ liệu bằng cách tạo ra từ trường riêng.
    Đối với các ứng dụng mang tính nhạy cảm cao, chẳng hạn trong trường hợp muốn tăng cường tính bảo mật trong lúc giao dịch, công nghệ NFC có thêm 2 chuẩn mã hóa: chuẩn mã hóa tiên tiến (Advanced Encryption Standard – AES) là thuật toán mã hóa khối được Mỹ áp dụng làm tiêu chuẩn mã hóa; và chuẩn mã hóa dữ liệu Triple DES (Data Encryption Standard) nghĩa là một thông tin được mã hóa DES 3 lần với 3 khóa khác nhau, do đó chiều dài mã hóa sẽ lớn hơn và an toàn hơn.
    Ưu điểm:
    Công nghệ NFC được kỳ vọng là sẽ làm thay đổi thói quen sử dụng thiết bị của mọi người. Theo lí thuyết, có khá nhiều ứng dụng dành cho NFC, chẳng hạn như NFC được sử dụng trong điện thoại di động, camera số, TV, hay hệ thống định vị lái xe để thanh toán hóa đơn những món hàng muốn mua. Khi muốn mua sắm, người dùng có thể thanh toán bằng cách để “sát” thẻ tín dụng vào màn hình máy tính có gắn NFC. Khi chip NFC chứa thông tin thẻ tín dụng trong điện thoại di động, ĐTDĐ của bạn sẽ "biến" thành chìa khóa, vé xem ca nhạc, thẻ lưu thông tin cá nhân... Ngoài ra, người dùng có thể biết thông tin của các chương trình giảm giá, khuyến mãi khi dùng ĐTDĐ có NFC chạm gần các áp phích quảng cáo thông minh hay chụp hình và gửi ảnh đến màn hình, máy tính hay trao đổi danh thiếp qua ĐTDĐ có hỗ trợ NFC. Với ĐTDĐ có tích hợp NFC, bạn có thể mua vé và nhận vé và quét thẻ. Sau đó, bạn có thể kiểm tra số tài khoản của mình ngay trên ĐTDĐ.
    NFC mở ra một xu hướng trao đổi dữ liệu theo dạng mạng ngang hàng (P2P). Do NFC hoạt động trên tần số 13,56 MHz nên không ảnh hưởng đến các công nghệ kết nối không dây khác. Khi mạng NFC được kích hoạt, người dùng vẫn có thể sử dụng các công nghệ kết nối khác như Bluetooth, Wi-Fi nếu muốn kết nối tầm xa hơn hay khi cần truyền lượng dữ liệu lớn hơn.
    Thêm vào đó, tính năng bảo mật khi truyền dữ liệu là vô cùng quan trọng, do đó NFC trên các thiết bị di động không chỉ đơn giản là một công nghệ hay ứng dụng mà là một “hệ sinh thái”. NFC trên thiết bị di động được xác định là nhân tố quan trọng cho các giải pháp thanh toán của Amex, Mastercard và VISA. Việc triển khai NFC đang thực hiện ở châu Âu, tương tự công nghệ không tiếp xúc đang được triển khai rộng rãi trong hệ thống phương tiện di chuyển công cộng trên khắp thế giới. Một ĐTDĐ tích hợp một thiết bị bảo mật điện tử tạo mật khẩu ngẫu nhiên dựa trên phần cứng, đó có thể là thẻ mạch tích hợp toàn cầu (Universal Integrated Circuit Card - UICC) – là nền tảng lí tưởng cho các ứng dụng NFC. UICC chạy ứng dụng SIM trong mạng GSM và ứng dụng USIM trong mạng 3G/UMTS. Mỗi UICC có thể bao gồm nhiều ứng dụng, cho phép truy cập cả 2 mạng 2G và 3G, lưu danh bạ và chạy những ứng dụng khác.
    Kết luận:
    NFC là một trong những xu thế công nghệ đang rất "hot" trong năm nay. Công nghệ này sẽ xuất hiện rầm rộ trên các nền tảng iOS, Android và sắp tới đây những smartphone của BlackBerry như Dakota, Monaco hay Torch 2 cũng sẽ được trang bị công nghệ tiên tiến này.
    Nguồn: Internet
    honnn
    honnn
  2. tungnt
    tungnt
    Thanks bác chủ! Bài viết hay lắm.
  3. honnn
    honnn
    Cám ơn Super mode đã khích lệ. :laugh8kb:
  4. tungnt
    tungnt
    Ngân hàng Bank of America có lẽ sẽ tiên phong, nghe đồn họ đang thử nghiệm hỗ trợ cho BlackBerry Curve 8520, 8530, BlackBerry Bold 9000, 9650, 9700, và BlackBerry Tour 9630. Chương trình cho phép thực hiện việc thanh toán tại bất kỳ đâu với thẻ PayPass của Mastercard.
  5. 3-6-0-do
    Hi vọng trong " 10" năm nữa, VN mình sẽ triển khai rộng rãi.
  6. tungnt
    tungnt
    Hi vọng vào việc RIM mở App World tại VN thì hay hơn.
  7. connhen4mat
    connhen4mat
    Có công nghệ này nữa sao? tuy nhiên mình vẫn thắc mắc ; vậy nó là thiết bị đọc hay là gì?
    vd khi áp đặt lại gần 1 tấm áp phích để biết thông tin thì nó là thiết bị đọc đúng không? nó có thể đọc thông tin của creadit card cá nhân hay sao? vậy thì nếu nó là các thẻ thanh toán cá nhân, vé xe bus thì nó là gì? hoạt động và hiển thị ra sao? lưu trữ thông tin đó như thế nào? nó có ưu điểm gì nổi trội so với 1 cái creadit card hoặc khi vào rạp người ta xé cho mình 1 cái vé?(vì ai cũng biết đâu phải ai cũng có công nghệ NFC nên việc xé vé vẫn được ưu tiên hơn chứ), liệu 4 cm có là quá ngắn? việc có thể liên lạc với thiết bị khác có là vấn đề?.
    Ái chà nghe có vẻ vừa quen mà vừa lạ nha. pác giải thích rõ hơn được không? e thấy khá hay đó
