[Help] Cần giúp về việc dùng laptop làm hotspot cho Playbook
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng' bắt đầu bởi rainnyday92, 8/12/11.
  1. tuanlper Member
    cũng tắt hết firewall luôn rùi nhưng vẫn ko nhận dc. có lẽ là do playbook thôi...
  2. rainnyday92 Member
    Thế PB của bạn có vào mạng đc vs mấy cái wifi công cộng ko ?
    Lúc bạn Start Connectify xong bạn vào phần Network Connections làm như hình xem sao :
    Xong bấm vào cái Wireless Newwork Connection 3, nó hiện cái stt như vầy là ok :
  3. tuanlper Member
    vẫn ko dc bạn ah..
    cám ơn bạn nhiều lắm. tuy mình làm đúng hướng dẫn của bạn nhưng playbook mình vẫn ko nhận dc hotspot. mạng wifi bình thường thì vẫn nhận nhưng hotspot thì ko mình cũng ko biết sao nữ
  4. rainnyday92 Member
    * Nó không bắt đc Wifi của bạn hay là bạn connect vô đc nhưng mà vào mạng ko đc :Oo7dt:
    * Nếu PB bắt đc mấy cái wifi công cộng mà ko bắt đc wifi của bạn thì có lẽ bạn chỉnh trên máy tính chưa đúng chứ ko phải là do PB đâu, bạn thử dùng 1 lap khác dò thử xem có bắt đc wifi của máy bạn ko :yes4lo:
    * Có gì bạn chụp 2 cái hình giống mình ở trên nhưng mà của máy bạn để mình xem thử sao :rolleyes5cz:
    * à mà máy tính của bạn dùng cáp để vào mạng hay là dùng wifi ?
  5. tuanlper Member
    mình sử dụng mạng cáp rùi dùng wifi để làm hotspot. Thông số thì giống như hình của bạn vậy nhưng Playbook vẫn ko nhận dc chứ ko phải nhận mà ko kết nối đc. Hoàn toàn ko nhận dc luôn.
  6. rainnyday92 Member
    Nếu bạn dùng cáp thì bạn phải chỉnh cái Sharing cho cái Local Area Connection như hình nhé, ko phải cho cái Wireless Network Connection như hình trên của mình đâu :
    + Tick vô chữ Allow.... đầu tiên, ko tick cái thứ 2 nhé - Xong rồi Select Wireless Network Connection chọn Wireless Network Connection 3 (đối vs máy mình, máy bạn có lẽ là tên khác ) - Xong bấm vô nút Settings ở dưới, tick hết vào - Xong bấm OK 2 lần
    * ở trên của mình là mình dùng lap thu wifi xong rồi mới phát lại wifi cho PB nên mình chỉnh Sharing của Wireless Network Connection cho Wireless Network Connection 3, còn bạn dùng cáp nên phải chỉnh Sharing của Local Area Connection cho Wireless Network Connection 3, bạn xem lại xem có phải bị chỗ này ko ?
  7. tuanlper Member
    máy mình dùng đã chỉnh đúng hết rùi. các máy khác điều truy cập dc và vào mạng bình thường chỉ riêng PB là ko nhận dc tên của hotspot nên ko thể truy cập dc...
    cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ nhé...
  8. aptx4869 Member
    mình cũng bị tương tự, mặc dù 9780 vẫn kết nối và truy cập Internet bình tươờng nhưng PB thì vô phương, đã tắt Firewall KIS và Firewall Win7, pó đao toàn tập!!!
  9. tienthanhvinh Member
    Minhf. Cungx. Thu Roi nhung of dc
    Minh cung thu Roi nhung more dc
  10. tamnguyen115 Member
    Của e thì bắt được hotspot nhưng vào được tý lại bị out ra ngoài!Ko hiểu tại sao!các bác giúp e với!E cũng đã tăt firewall mà cũng ko được các bác ah!~:(
