[ HELP ] BB9700 bị lỏng chân sạc
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng' bắt đầu bởi tank43tn88, 5/1/12.
  1. em mới lấy 9700 t_mobile nhưng không kiểm tra chân sạc. âys về mới để ý cái giắc cái nó bị lỏng ( giắc bên trong thân máy ý ạ). em cắm sạc hoặc cáp vào hết cớ nhưng vẫn có thể lắc nhẹ sang 2 bên được. thỉnh thoảng đang cắm cáp động nhẹ vào điện thoại thì lại mất kết nối.
    các bác cho em hỏi 9700 nó như thế hay la nó bị làm sao ạ ?
    tank43tn88
    tank43tn88
  2. wecataract
    wecataract
    Bình thường chân cắm sẽ rất chắc chắn. Như thế là chân cắm của bạn bị lỏng rồi. RIM thường dùng chung chỉ 1 chan cắm microusb cho mọi yêu cầu sạc+kết nối với máy tính, nên nếu nó bị hỏng thì cũng là bình thường. Đó là lý do mà ngay từ đầu mình đã mua thêm sạc cốc để giảm tải cho chân sạc.
  3. tank43tn88
    tank43tn88
    ctheesthif phải đổi cái khác thui. hi
  4. duydang
    duydang
    luc rut ra rut vo bro hay lac nen no vay do
