[Giúp đỡ] PlayBook sạc không vào pin
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng' bắt đầu bởi helpme, 14/8/12.
  1. PB mình tự nhiên sạc không lên % pin, mặc dù vẫn báo hiệu là đang sạc và sạc đã vào ( có hình sét) mình đã cắm sạc 2 ngày rồi nhưng % pin vẫn không lên. Khi cắm sạc, lúc đầu PB hiện đèn đỏ, nhưng chỉ đưọc khoảng 10s là lai hiện đèn xanh. Mình không biết phải làm thế nào nữa. hicc
    helpme
    helpme
  2. helpme
    helpme
    Mọi người ơi giúp mình với !!! :(
  3. Zerostar
    Zerostar
    Với cái tiêu đề và nick của bạn sẽ ít người vào đọc lắm bạn à. Lần sau nên đề rõ ràng nhé.
    Về vấn đề của bạn thì có lẽ củ pin đã hỏng rồi. Bạn tìm chỗ sửa phần cứng thôi.
  4. hunterpc47
    hunterpc47
    Em Playbook của mình tự rưng cắm sạc không vào, không nhân kết nối với PC. mình dùng OS 2.1.0.840. Anh em nào biết giúp đỡ mình cái nhể ko lại phải mang ra Dâu Đen thì mất thời gian quá! Chán dần PB roài!
  5. namnt276i
    Bạn nên thữ 1 cục sạc khác xem nó có sạc được vào điện hay ko ? Còn nếu như mà vẫn ko được nữa thì bạn nên xem kĩ cái chân sạc của PB, vì nhiều khi bạn cắm nhầm cái sạc, làm gãy hay lệch chân sạc đó
  6. hunterpc47
    hunterpc47
    Thanks! mình kiểm tra thì chân sạc ko bị gãy, ko lệch. đã thử sạc khác nhưng ko đc. Cắm sạc mình sang máy khác vẫn sạc tốt! :confused:
  7. namnt276i
    Nếu như theo bạn mô tả như vậy thì bạn phải mang máy ra trung tâm để kỹ thuật xem lại cái jack cắm PB của bạn có bị trục trặc gì hay ko rồi, vì theo những gì bạn mô tả thì sạc của bạn vẫn bthuong, còn bạn cắm sạc khác vào PB mà vẫn ko được thì là do chân sạc có vấn đề. Cái này thì ko thể giải quyết ở nhà dc rùi bạn à.
  8. kimtuoc
    kimtuoc
    Bạn đã thử cách dùng cục sạc rút ra cắm vào khoảng 10 lần, rồi sau đó cắm sạc khoảng vài giờ đồng hồ chưa, cách này có thể dùng nếu pin bị kiệt, nó có tác dụng kích pin PlayBook của bạn
  9. hunterpc47
    hunterpc47
    Thanks! Mình cũng thử rồi nhưng ko ăn thua gì nên đi mua luôn cái sạc 125V-7A về sạc thì ok luôn rồi. Vẫn ko kết nối với PC đc mặc dù update lên OS 2.1.0.1032 rồi. :(
  10. vominh37
    vominh37
    Sạc playbook mà chơi 125v - 7A vẫn sống được sao bạn? Cho cái tin chính xác nhận để anh em làm theo với
