FileScout & FileScoutLite updated phiên bản 2.9.1.1
Thảo luận trong 'Phần Mềm - Công Cụ Tiện Ích' bắt đầu bởi ndthuytrang, 28/7/12.
    FileScout là một chương trình quản lý tập tin cho BlackBerry. Ngoài chức năng chính là duyệt hệ thống tập tin, tạo thư mục, copy, move, rename, zip, unzip, delete các tập tin, hoặc mở trực tiếp các tập tin media, FileScout cũng cho phép bạn mở các tập tin văn bản (bao gồm cả những tập tin có đuôi .ini và .Xml ) để bạn có thể chỉnh sửa, sao chép, và các phân đoạn văn bản dán vào văn bản.
    Ngoài ra FileScout cho phép bạn thao tác trên tập tin hình ảnh (thay đổi kích thước & xoay), dễ dàng lưu và truy cập các mục yêu thích của bạn, tìm kiếm, tạo danh sách nhạc trên nhiều thư mục, gửi các tập tin thông qua email, Bluetooth hoặc BBM (BlackBerry Messenger), file đính kèm email, chụp màn hình và truy cập tài khoản Dropbox của bạn (riêng Plugin miễn phí). FileScout tiếp tục chứng tỏ vị trí số một của mình là một ứng dụng quản lý tập tin mạnh mẽ nhất dành cho BlackBerry bằng việc hỗ trợ plugin WiFi File Sharing. Nhà cung cấp ứng dụng vừa tung ra bản cập nhật mới 2.9.1.1 hỗ trợ tốt hơn cho những máy có màn hình cảm ứng và hỗ trợ tìm kiếm nâng cao,....
    Tính năng mới:
    1/ New Appearance Option (Touch Devices only): Hide Toolbar (change will take only effect after a restart of FileScout) - Ẩn thanh công cụ (thay đổi sẽ có hiệu lực chỉ sau khi khởi động lại FileScout)
    • If you have the opinion that the additional touch toolbar at the bottom have no use for you, you now can disable the toobar to get additional space on the screen. - Nếu bạn cảm thấy thanh công cụ cảm ứng bổ sung ở phía dưới không cần thiết, bạn có thể vô hiệu hóa các toobar để có thêm không gian trên màn hình.
    2/ Thiết lập Category ‘Copy, Paste & Clipboard Setting’:
    • Clear Clipbboard before add a File/Dir [Default OFF] - Now you can select if the clipboard should be automatically flushed when you add a file or directory (in previous builds this was hardcoded)
    • Clear Clipbboard before add muliple Files/Directories (multiple Selection) [Default OFF]
    • Same as above – just for the adding multiple files (selection)
    • When Destination Exist (moved from the General Settings category)
    • Clear Clipboard after Copy [Default OFF] - If enabled all successful copied files/directories will be removed from the clipboard. (Please Note that when you make use of the move operation this always happens)
    • Clear Selection after Copy [Default OFF] - If enabled all files that have been previously marked as selected in FileScout (no matter if added to the clipboard or not) will be unselected
    3/ Searchhave an additional checkbox to search only in the current directory and all sub-directories - đây là mục tìm kiếm để bạn thiết lập :chỉ tìm kiếm trong thư mục hiện hành.
    Tham khảo thêm và download trên AppWorld:
    Download (bản Lite): LINK
    Nguồn: Emacberry
    #1 ndthuytrang, 28/7/12
  2. mikendk
    mikendk
    Không tiếc nuối vì đã bỏ ra 4$ cách đây vài tháng để mua.
  3. cuc than
    cuc than
    cám ơn anh em!
