[CLOSED][QUIZGAME_Tuần 03/8 ]- Những việc nên làm để giúp việc sử dụng pin điện thoại BlackBerry hiệ
Thảo luận trong 'Các Hoạt Động Giao Lưu – Offline' bắt đầu bởi Rep_rom, 3/8/11.
  1. nguyendung Member
    Theo tôi thì những điều cần thiết nên làm để giúp pin hoạt động hiệu quả
    1. Tắt hết các ứng dụng chạy ngầm:
    2. Sử dụng phần mềm quản lý và tự thoát wifi ( Wifi Smart với các máy có wifi )
    3. Cài đặt chế độ tự tắt và mở máy ( khi đi ngủ hoặc theo định kỳ)
    4. Cài phần mềm theo dõi và giữ nhiệt độ vừa phải cho máy ( Battery Watch hoặc Meter Merry )
    5. Cài phần mềm giải phóng ram ( memory up hoặc clear ram )
    Vài lời chia sẻ có gì không đúng mong anh em góp ý !!
    Nguyễn Đức Dũng
    HP: 0988226644
    nguyendung79@gmail.com
  2. razer_krait Member
    Những điều nên làm để tiết kiệm pin cho Blackberry là:
    1 - Thay đổi về thiết lập hiển thị: Vào Option-->Screen/Keyboard
    + Giảm Backlight Brightness xuống (10)
    + Giảm Backlight Timeout xuống (10)
    + Automatically Dim Backlight (On)
    + LED Coverage (Off)
    + Tắt âm bàn phím Keytone (Off)
    2 - Bật chế độ Holster tự tắt màn hình khi cho BB vào bao da
    3- Đóng các chương trình không cần thiết sau khi chay bằng phím ÉC hoặc bấm menu chương trình chọn Quit ỏ Close (có thể sử dụng chương trình của hãng thử 3 như Task manager để quản lý ứng dụng chạy nền)
    4 - Tắt Wifi, GPS, Bluethooth khi ko dùng tới
    5 -Khi ko dùng Push mail và lướt web hay BIS/BES, thì nên chuyển qua chế độ thường sử dụng 2G để Data Service và While Roaming off. nếu các bạn thấy sóng có biểu tượng EDGE hoa thì nên tắt Dấtervice đi vì khi đó máy đẫ full dịch vụ BB nên sẽ rất ngốn pin.
    6 - Xóa những ứng dụng ko cần thiết trong máy, thường xuyên Clean Memory nếu có thể
    7 - Giảm bớt âm lượng của loa và nên nghe nhạc bằng tai nghe
    8 - Thường xuyên xạc pin nếu có thể tránh dùng quá cạn pin mới xạc , xả pin khoảng 2 tuần 1 lần để tránh chai pin
    9 - Tắt các đèn báo khi sóng yếu hoặc pin yếu bằng cách vào Profile chỉnh.
  3. kutekuto Member
    1.sài sạc và cáp,các phụ kiên kèm theo đúng loại zin theo máy và chính hảng của RIM
    sạc đúng nguồn điện áp mà trên thân sạc ghi rỏ
    2.ko sạc qua đêm
    3.hạn chế sử dụng máy khi đang sạc pin (trừ những lúc bất đắt dĩ như nhận cuộc gọi ,chát....)
    4.nên tắt hết các ứng dụng ko cần thiết và ko nên để nhìu phần mềm chạy ngầm làm máy mau hết pin
    5.nên sạc khi máy đả báo pin yếu và chớp đèn(nếu cần reset lại cho pin chuẩn tránh tình trạng máy báo pin ảo), tránh để pin quá kiệt(cái này mình hay làm)
    6.tháo sạc khi máy báo pin đầy và ngắt sạc, hạn chế sạc pin nhìu lần (cái này hay làm chai pin) (chỉ dành cho ai có nhìu thời gian rảnh như tui)
    7.điện thoại để lâu ko sài nên tắt nguồn và tháo pin ra,kiểm tra pin ,cứ 15-20 ngày sạc pin 1 lần tránh để lâu pin bị phù (tùy viên pin sài nhìu hay ít để biết khi nào hết pin còn sạc lại)
    8.sài tiết kiệm pin và nên để máy ở chế độ tiết kiệm pin tối đa
    9.hạn chế tháo pin ra khỏi máy
    10.ko để pin gần nơi có độ ẩm cao,nhiệt độ cao,để pin trong nước và các dung dịch có tính kiềm và axit
    11.ko ném ,đập ,làm méo mó pin -> ảnh hưởng đến tuổi thọ pin
    =:> chúc các bạn vui vẻ và có nhửng câu trả lời thuyết phục mọi người nhất
  4. bvmt.thcn Member
    Hiện nay, các dòng pin pin Blackberry Curve, pin Blackberry Pearl, pin Blackberry bold hay pin Blackberry 8900 khá phổ biến, các dòng pin dành cho blackberry storm, bold 9700 thì khó kiếm hơn. Nhưng kinh nghiệm sử dụng pin Blackberry thì không phải ai cũng biết
    Có thể bạn thấy cùng 1 model blackberry mà thời gian sử dụng pin của bạn ít hơn người khác hoặc thời gian sạc pin của bạn chậm hơn... đôi khi chỉ cần thay đổi 1 vài cài đặt , thói quen nhỏ trên blackberry sẽ giúp blackberry của bạn có thời gian sử dụng pin được tốt hơn.
    Trước hết, bạn cần biết rằng tất cả các model blackberry hiện đại đều sử dụng pin Lithium-ion hay gọi tắt là “Li-ion” , khác với pin NiMH thì pin Li-ion không có "bộ nhớ" , tức là bạn không cần phải dùng cho đến khi pin cạn, rồi sạc cho tới khi đầy như khuyến cáo trước kia bạn từng nghe. Đối với pin mới 100% thì bạn nên sạc đầy lần đầu tiên trước khi sử dụng, đôi khi bạn nghe nói tới việc phải sạc "nhồi" pin điện thoại trong 3 lần sạc đầu tiên nhưng với blackberry thì có lẽ không cần như thế. Đơn giản là vì khi pin của bạn đã đầy 100% thì điện thoại blackberry sẽ tự động ngắt mạch sạc.Vi thế với pin mới bạn có thể cẩn thận 1 chút bằng cách sạc đầy 100% rồi dùng đến gần hết (khoảng 10-15% ) lại sạc đầy tiếp với 3 lần sạc đầu tiên.
    Trong quá trình sử dụng, để biết được dung lượng pin còn lại, bạn vào Menu --> Option --> Status, Blackberry sẽ báo cho bạn theo chỉ số % còn lại, bạn nên sạc pin khi dung lượng pin còn lại khoảng 10 - 15% là tốt nhất.
    KÉO DÀI THỜI GIAN SỬ DỤNG PIN BLACKBERRY
    Trong quá trình sử dụng điện thoại, nếu bạn để ý tới vài thao tác nhỏ, có thể giúp Blackberry có thể sử dụng pin được lâu hơn. Thời gian sử dụng pin tăng lên có thể từ nửa ngày tới 1 ngày tùy thay đổi của bạn so với trước khi tối ưu, rất đáng để thực hiện đúng không bạn.
    1.Tắt sóng điện thoại khi vào vùng mất sóng, sóng quá yếu : ví dụ bạn đi tàu hỏa qua vùng sóng yếu, vào 1 tòa nhà mà bị mất sóng hoàn toàn thì bạn nên tắt máy hoặc tắt sóng điện thoại vì thời điểm này máy tốn rất nhiều năng lượng để tìm sóng. Để tắt sóng bạn chọn Options > Mobile Network > rồi bỏ chọn phần radio ,tuy model và tùy OS Blackberry mà bạn sẽ có các phím tắt khác nữa.
    2.Kiểm tra và tắt các ứng dụng chạy ngầm ,bạn bấm Menu rồi chọn Switch Applications để xem các ứng dụng chạy ngầm ( Bạn có thể giữ phím Menu key khoảng 3 giây để xuất hiện bảng Switch Application). Thường thì có khoảng 4,5 ứng dụng sẽ mặc định chạy ngầm như Messages, Call Logs/Phone. Các ứng dụng khác nếu bạn không sử dụng hãy kiểm tra và thoát hẳn chương trình như games, trình duyệt ,chương trình chát..v v
    3.Tắt kết nối Wifi Bluetooth nếu bạn không sử dụng (Options > wifi, Options > Bluetooth).
    Sử dụng bao da có cảm ứng kèm theo blackberry, bao da này sẽ giúp bạn tắt ngay màn hình khi cho vào mà không phải chờ, việc này cũng giúp cho máy tiết kiệm pin hơn.
    4.Giảm độ sáng của màn hình, vì màn hình của blackberry rất sắc nét nên đôi khi bạn chỉ cần để 10% cũng rất rực rõ (Options > Screen/Keyboard).Giảm độ sáng màn hình sẽ giúp tiết kiệm pin rất đáng kể
    5. một điều rất quan trọng nữa là sử dụng đúng sạc chuẩn của blackberry. Sạc nhái có thể vẫn giúp bạn sạc pin bình thường nhưng sẽ làm giảm tuổi thọ pin của bạn.
    6.Đầu tư cho Blackberry của bạn 1 chiếc sạc original là điều bạn nên làm ngay nếu chưa có
    Có rất nhiều cách để kéo dài tuổi thọ cho pin, Một số phương pháp đơn giản như sau:
    * Sạc pin cho máy mới đúng cách.
    * Để máy ở chế độ rung.
    * Chỉnh độ sáng màn hình vừa phải.
    * Khi không cần thiết, thì thiết lập máy hoạt động mà không cần bật đèn bàn phím.
    * Chỉ kết nối máy với PC khi cần thiết. Kết nối với PC sẽ ngốn một lượng pin đáng kể.
    - Khi mua chú ý chọn đúng loại pin xịn theo máy.
    - Nạp của pin cũng phải là nạp kèm theo máy khi xuất xưởng, nếu dùng nạp không đúng loại (trên thị trường gọi là nạp "lô") thì không nạp được đầy.
    - Nên dùng với hostel đúng loại thì màn hình sẽ tự động tắt khi đặt vào hostel (Cái này mình ưng ý nhất của dòng BlacBerry), rất tiết kiệm pin.
    - Khi sử dụng còn khoảng 10 đến 15% thì nên nạp, không nên để kiệt pin rồi mới nạp tiếp, hoặc còn đầy đã nạp thêm.
    - Cài đặt Profiles hợp lí (Mình cài đặt khi máy trong hostel thì chỉ có chế độ rung, còn khi ở bên ngoài hostel thì chỉ có chế độ chuông).
    Thủ thuật tăng tuổi thọ cho pin điện thoại
    Có rất nhiều tiêu chí để đánh giá một chiếc điện thoại tốt, như mẫu mã đẹp, đa tính năng,… nhưng có một tiêu trí mà các bạn không thể xem nhẹ đó chính là tuổi thọ pin điện thoại. Dù đã chi hàng triệu đồng để có chiếc điện thoại thời trang, nhưng lắm khi bạn bực mình vì pin chập chờn.
    Nếu xem kỹ những dòng chữ in trên pin, bạn sẽ biết được một số điều thú vị. Dung lượng pin được tính bằng mAh (milliampere giờ). Một viên pin có dung lượng 800 mAh, về lý thuyết, sẽ hoạt động lâu hơn loại có dung lượng 550mAh. Tuy nhiên, tuổi thọ viên pin lại phụ thuộc vào cách chăm sóc, sử dụng pin. Điện thoại di động đời mới có thời gian chờ khoảng vài ngày dù chỉ sử dụng một viên pin 550mAh, nhưng thời gian đàm thoại thực tế chỉ có vài giờ.
    Nhìn chung, pin càng to, càng nặng thì dung lượng càng lớn. Với những tiến bộ trong công nghệ, đã có pin dung lượng lớn nhưng kích thước nhỏ. Công nghệ đầu tiên áp dụng trong pin là pin Nicken Cadmium (NiCad), rồi đến Nicken-Hydrat kim loại (Ni-MH), pin Li-thium-ion (Li-ion) và mới nhất là pin Litium-Polymer (Li-Po).
    Cùng kích thước, nhưng pin NiMH có dung lượng 550mAh, còn pin Li-ion có thể có dung lượng lên đến 840mAh. Do vậy, giá pin dùng công nghệ mới luôn cao hơn pin đời cũ. Pin Li-ion và Li-Po thường được sử dụng trong điện thoại cao cấp nhằm giảm khối lượng điện thoại.
    Chăm sóc pin
    Nhiều người thường xuyên sạc pin hàng ngày, với thời gian sạc khoảng hai giờ. Tuy nhiên, việc sạc pin cho đúng cách, sạc quá hoặc chưa đủ đều ảnh hưởng đến pin.
    Bạn nên biết về quá trình điện hóa ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Sau một số lần sạc, dung lượng tối đa của pin sẽ giảm đi 20% so với lúc ban đầu. Với pin Ni-Cad, sau 1.500 lần sạc, dung lượng giảm xuống mức 80%. Pin NiMH và pin Li-Po, chỉ sau 300-500 lần sạc. Còn pin Li-ion, sau 500 -1.000 lần sạc.
    Do vậy, người thường xuyên sạc sẽ phải mua pin mới sớm hơn, so với người sạc theo định kỳ. Tuy nhiên, không phải pin nào cũng đạt số lần sạc như trên mới giảm dung lượng.
    Tuổi thọ của pin còn phụ thuộc vào cách bảo quản. Để pin bền, cần chú trọng đến cách sạc pin mới. Bạn cần sạc rồi xả pin từ 3 đến 4 lần trước khi sử dụng để bảo đảm sử dụng tối đa công suất của pin. Điều này áp dụng cho tất cả các loại pin. Cách xả pin: lần đầu tiên sạc pin, điện thoại sẽ báo pin đầy sau 10-15 phút. Bạn rút sạc ra, rồi cắm lại, bắt đầu sạc tiếp. Cứ làm như vậy trong 3-4 lần.
    Khi không sử dụng, bạn tháo pin và cất ở nơi khô, mát. Để gần nguồn nhiệt sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Nếu không sử dụng một thời gian dài, khi dùng lại, bạn cũng phải sạc như khi mua pin mới. Lưu ý rằng, tuy không dùng, bạn cũng phải nạp và xả pin theo định kỳ 2-3 tháng. Không hoạt động và không được sạc, pin sẽ mất khả năng tích tụ năng lượng và sự xả.
    Khi điện thoại báo nhắc nhở pin yếu, đồng nghĩa với việc cần sạc pin hoặc thay pin khác. Nếu bạn tiếp tục sử dụng điện thoại, bạn cần tắt chuông, tắt đèn màn hình, tắt rung. Sau đó, bạn tắt điện thoại để một lúc, rồi bật lại, thời gian chờ của pin sẽ lâu hơn một chút.
    Có ba nguyên tắc sử dụng và bảo quản pin mà người sử dụng cần nhớ. Thứ nhất, giữ pin cẩn thận không để rơi hay va chạm với vật cứng. Thường xuyên vệ sinh điểm tiếp xúc giữa pin và mạch điện thoại bằng bông tẩm cồn. Thứ hai, phải tắt nguồn trước khi tháo pin. Không làm đúng quy trình này sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ và chất lượng pin. Cuối cùng, không nên để pin dưới ánh nắng mặt trời hoặc gần nguồn nhiệt.
    THE END
    Tên người gửi:Hồ Châu Phúc Yên
    Email: bvmt.thcn@gmail.com
  5. htuan.vet Member
    Để sử dụng pin blackberry hiệu quả nhất, trước hết ta lưu ý một chút về pin blackberry nhé:
    BlackBerrys thường đi kèm pin Lithium - Ion, hoặc gọi là "Li – Ion”.
    Pin Li-ion tốt nhất là giữ đầy thường xuyên.
    Pin Li-ion trong trường hợp không dùng một thời gian dài thì nên được xạc đầy và sau đó xả hết vài lần. Nhưng điều này không có tác dụng đối với những pin được sử dụng thường xuyên.
    Vì vậy để sử dụng pin của blackberry hiệu quả ta có một số chú ý sau:
    1. Không nên dùng hết sạch rồi mới xạc. Nên cắm xạc pin lâu sau khi máy báo pin đầy, Pin Lithium cần được nạp đầy. Trong những điều kiện bình thường, cắm xạc bất cứ khi nào bạn có cơ hội. Điều này cũng giúp tuổi thọ pin tối đa trong những ngày bạn cần.
    2. Blackberry của bạn liên tục dò tìm sóng, như khi trong tòa nhà hay khu vực sóng yếu? Dò sóng sẽ tốn lượng pin lớn. Tắt mạng nếu thấy không cần thiết.
    3. Chương trình gì chạy ẩn? Luôn luôn có 4-5 chương trình luôn luôn chạy (Messages, Phone, BBMessenger, Homescreen, and the Browser; cũng có những chương trình khác như BeamBerry và MyAlarm). Chắc chắn rằng trình duyệt (browser) không ở trong trạng thái duyệt 1 trang web. và các phần mềm khác của bên thứ 3 luôn luôn chạy ẩn thì hãy tắt tất cả ứng dụng không cần thiết (camera hoặc game).
    4. Tắt Bluetooth khi không dùng
    5. Cũng nên thoát mạng nếu không dùng nhiều
    6. Khi sử dụng BlackBerry, chắc chắn là điều chỉnh backlight độ sáng yếu hoặc tắt đi khi có thể. Thiết lập độ sáng 60%-80% hoặc thấp hơn 30% - 40%.
    7. Các cuộc gọi ngốn pin nhiều nhất trên BB. Gọi điện nơi sóng yếu càng làm mau hết pin, vì thế khi gọi điện nên ra chỗ thoáng ít tòa nhà để gọi nếu có thể.
    8. Đôi khi đó là vấn đề OS, những version OS cũ của BlackBerry thường sử dụng nhiều pin hơn version mới. Nâng cấp lên version OS mới nhất khi có thể, hoặc sử dụng các OS được chỉnh lược một số chức năng không cần thiết.
    9. Các bạn cũng có thể dự trữ thêm một Pin cùng loại nữa để sử dụng khi mà cường độ sử dụng điện thoại của mình cao mà không có thời gian xạc pin lại.
    ok chúc các fan của blackberry luôn có nhiều niềm vui cùng blackberry.
    Thông tin cá nhân: Nguyễn Hữu Tuân
    sdt: 01685.733.591
    email: Htuan.vet@gmail.com
    Địa chỉ: Hoằng Châu - Hoằng Hóa - Thanh Hóa
    2.
  6. dauden178 Member
    1. clear event log ( alt lglg)
    2. tắt các ứng dụng chạy ngầm
    3. sử dụng hidrid để gỡ bỏ 1 số thứ gây hao pin trong rom
    4. trong mục screen/keyboard chỉnh backlight brightness ở mức thấp nhất và tốt nhất nên giảm backlight timeout xuống
    5. nên tắt blutooth và wifi khi không sử dụng
    Nguyễn Quốc Trí sdt 01208071518 địa chỉ 34 đặng tất đà nẵng
  7. namaccguitar Member
    Sử dụng pin hiệu quả, càng thêm yêu chiếc Blackberry !
    Sử dụng pin các thiết bị điện tử nói chung, pin BlackBerry nói riêng thế nào là hiệu quả nhất ? luôn là một vấn đề được quan tâm nhất mà không phải ai cũng nắm rõ điều này. Với pin của điện thoại BlackBerry cũng không ngoại lệ.
    Sau đây mình xin giới thiệu tổng hợp một cách khái quát nhất :
    1. Lựa chọn pin
    - Các bạn nên chọn đúng loại pin, và sạc chính hãng,đúng chuẩn và dành đúng cho model Blackberry mình đang sử dụng.Tránh mua các pin trôi nổi không rõ nguồn gốc, hoặc sạc nhái làm giảm tuổi thọ pin rất nhanh.
    2. Sạc đúng cách
    - Để kiểm tra dung lượng pin còn bao nhiêu theo % thì các bạn vào Menu --> Option --> Status, hoặc Nhấn Alt+CAP+H
    - Các model BB gần đây đều sử dụng pin Lithium-ion gọi tắt là Li-ion, không giống như pin NiMH, pin Li-ion không có "bộ nhớ", nên không cần dùng đến cạn pin , rồi sạc cho tới khi đầy như chúng ta thường nghe, điều này nghe có vẻ lạ nhưng để làm rõ hơn thì tuổi thọ pin Li-ion tính bằng số lần sạc (không phải là 1 lần cắm vào rút ra, mà tính bằng 1 vòng 100%, giả sử pin còn 20%, sau đó sạc đầy lại 100%, hôm sau xài hết 80% thì mới được coi là 1 “lần sạc” )
    - Đối với pin mới 100% thì nên sạc đầy lần đầu, KHÔNG cần sạc nhồi vì BB khi pin đầy 100% thì tự động ngắt mạch sạc, nên chỉ cần xài còn khoảng 10% thì sạc đầy lại 100% trong 3 lần đầu
    - Nên sạc khi pin còn khoảng 10-15% là tốt nhất.
    - Nên tắt máy lúc sạc tránh cho pin vừa phải nạp điện và nhả điện cùng lúc
    - Dòng điện sạc ổn định, tránh va đập, làm rơi pin, tránh để nơi nhiệt độ cao,nên tắt nguồn khi tháo pin, vệ sinh điểm tiếp xúc pin bằng bông tẩm cồn….
    3. Quá trình Sử dụng
    - Tắt các chương trình chạy ngầm: kiểm tra bằng cách Nhấn Alt + Escape : luôn luôn có 4-5 chương trình chạy ngầm như : (Messages, Phone, BBMessenger, Homescreen, và Browser), lưu ý Browser không đang duyệt 1 website nào. Ngoài ra có một số chương trình khác chạy cùng MyAlarm, JiveTalk , IM+,game, WhatsApp ……. Tùy các chương trình để thoát hoàn toàn các lệnh cũng khác nhau : Ví dụ : close, Exit, shutdown, Sign out, …..một số chương trình chạy ngầm không thoát hoàn toàn được do đó cần cân nhắc tính cần thiết khi cài chương trình.
    - Khu vực sóng yếu,hay các toà nhà cao tầng, máy BB luôn dò sóng. Tắt sóng nếu thấy không cần thiết. Tắt sóng chọn Options > Mobile Network (hoặc biểu tượng Turn Wireless off)
    - Tắt Wifi, Bluetooth, GPS khi không dùng đến chọn biểu tượng "Manage Connections” hoặc vào Options
    - Điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp, vì chiếc BB có chức năng nhạy sáng,và màn hình rất sáng đẹp,sắc nét nên chỉ cần chỉnh blacklight khoảng 10-20% . Options > Screen/Keyboard, điều này giúp tiết kiệm pin rất đáng kể
    - Ngoài ra một số bản ROM cũng ngốn nhiều pin, nên tìm một bản tiết kiệm pin hợp lý
    - Sử dụng bao da, Holster (có nam châm), giúp tắt màn hình ngay khi bỏ vào Holster
    - Cài đặt Profile hợp lý rung, chuông về độ lớn và số lần rung chuông, hạn chế rung rất tốn pin
    - Sử dụng chức năng Standby khi đang chế độ chờ, hạn chế sử dụng màn hình chờ là các hình động hoặc chạy chữ v.v…
    - Một số chương trình cập nhật thông tin liên tục nhưng cần thiết phải sử dụng như Email, thời tiết, tin tức, facebook, RSS reader ….cài đặt khoảng cách thời gian cập nhật cần thiết 2-3 tiếng 1 lần hay hơn nữa, hoặc chọn cập nhật bằng tay Manually.Không nên để cập nhật 5-10 phút một lần.
    - Hạn chế khởi động lại máy : đôi khi cần giải phóng bộ nhớ RAM cần khởi động lại máy, nhưng khi reboot tốn rất nhiều pin
    Nhìn chung, nếu “quá” tiết kiệm, hạn chế cài đặt các phần mềm, hạn chế các chức năng thì việc sử dụng thiết bị không được thoải mái cho người sử dụng.
    Việc sử dụng các thiết bị công nghê sử dụng pin nói chung và điện thoại Blackberry nói riêng, mà dung lượng pin kém, hoặc tiêu hao nhiều sẽ gây khó chịu cho người sử dụng chúng, một phần cũng do chúng ta sử dụng chưa đúng cách.
    Hi vọng qua bài viết tổng hợp trên các anh chị, các bạn sẽ tìm ra cho mình một cách sử dụng pin hiệu quả nhất để càng thêm yêu chiếc BlackBerry của mình hơn !
    Chúc anh chị, các bạn sức khỏe, thành công !
    (bài viết được tổng hợp sưu tầm từ nhiều nguồn và viết lại theo kinh nghiệm sử dụng của bản thân)
  8. nguyenvinhsit Member
    1 - Tắt những ứng dụng không cần thiết (chạy ngầm) để tránh hao pin
    2 - Tối ưu Rom ( sử dụng BBHybridsTool-pub, BB Boos OS Tool, Shrink-A-OS, Cr_a_ckMem, FreeBB, Maxmem, move.bat, run.bat...) sẽ giảm dc những thứ ko cần thiết.
    3 - Nên cài những phần mềm giúp tiết kiệm Pin như :batterybooster,.
    4 - Nếu không có nhu cầu sử dụng 3G thì nên chuyển sang sóng 2G ( ở VN sóng 3G ko ổn định) không nên xài chế độ 2G & 3G
    5 - Thay đổi hiển thị : giảm độ sáng màng hình,tắt âm bàn phím. ứng dụng
    6 - Tắt GPS hay các phần mềm kết nối mạng chạy online : smartmail ,IM (thường dùng những phần mền này để chạy liên tục để tránh dính 3rd).
    7 - Tắt Wifi khi không có nhu cầu sử dụng.
    8 - Sạc pin : không nên sạc qua đêm.vì sạc thời gian dài sẽ làm quá trình hao mòn pin nhanh hơn ( dạo này bold 9000 hay chết do hiện tượng sạc qua đêm)
    9 -- Sử dụng.nên xài máy báo Pin yếu hãy xạc. trên tinhte có khoản 2 bài về pin : nói nên sạc trong khoản pin còn 20%
    link 1 : http://www.tinhte.vn/dien-tu-tieu-dung-293/co-ban-pin-tai-sao-con-chet-530524/
    link 2 : http://www.tinhte.vn/dien-tu-tieu-d...-phai-su-dung-pin-lithium-ion-nhu-nao-696126/
    10 - Sử dụng bao da có Holster sẽ tiết kiệm dc pin
    11 - Sử dụng chức năng Auto On/Off (giúp bạn tự động tắt và bật điện thoại Blackberry theo thời gian bạn đặt sẵn).
    12 - Khi thoát khỏi ứng dụng,chắc chắn là đã sử dụng lựa chọn Close hoặc Exit (tuỳ ứng dụng), tránh để chương trình chạy nền.
    13 - Tắt đèn led nếu cần thiêt
    14 - Tùy chỉnh chế độ Nhạc + Rung nếu cần thiêt
    15 - hạn chế tháo lắp Pin + reset.
    16 - Cài service book ổn định để tiết kiệm sóng tự chuyển sóng để tránh load sóng liên tục cũng làm hại pin :của bạn Anworm(tinhte),thaiminhan(tinhte),vnbb(tinhte,dauden,bbvietnam)
    Tên : Nguyễn Đoàn Vĩnh
    đt : 0983 936 148
    Email : nguyendoanvinh1911@gmail.com
  9. megatron Member
    Theo kinh nghiệm sử dụng Bold béo của mình muốn pin sử dụng được lâu (trung bình 2.5 day sạc 1 lần) có những cách sau:
    1. Chỉ on Wi-Fi khi cần sử dụng.
    2. Chỉ bật GPRS,3G khi cần.
    3. Chỉnh độ sáng màn hình phù hợp (Mình xài 70)
    4. Tối trứoc khi đi ngủ thì tắt luôn Mobile Network để khỏi bị làm phiền, cũng giãm bớt phần nào sóng điện thoại.
  10. CyraxTC Member
    Một số thao tác với phần cứng:
    - Nếu BB củi bạn là brandnew, khi lần đầu tiên lắp pin vào máy hãy cắm sạc 12h (giống như laptop).
    - Sạc pin bằng sạc zin của BB. Nguồn điện vào BB đi từ main rồi mới vào pin chứ ko phải đi trực tiếp vào pin như các bạn nghĩ. Nếu ko sạc bằng sạc zin sẽ gây ra hiện tượng pin mau chai, pin bị phồng, hỏng pin. Hay nguy hiểm hơn là hư IC nguồn. (Có thể sạc BB bằng sạc Motorola hoặc HTC - nhưng nói chung la nên hạn chế)
    - Cũng giống như pin laptop, đến một giới hạn lần sạc nhất định nào đó pin BB sẽ bị wear (chai) theo phần trăm. Vì thế, tốt nhất là cắm sạc khi pin thật sự đã hết.
    - Cũng ko nên cho kiệt pin rồi mới cắm sạc. Các bạn có thể cắm sạc khi pin báo từ 7 -> 15%
    - hạn chế sạc wa cáp USB. Và tốt nhất là vào Escreen tắt hẳn chức năng Charge wa cổng micro USB đi. Điện năng từ cổng USB vào BB cũng ko ổn định dễ gây hiện tượng chai pin hơn
    - Thỉnh thoảng nên xả pin đến mức cạn kiệt rồi cắm sạc. (giống như thay nhớt xe zậy)
    - Khi cắm sạc, BB báo full pin nhưng tốt nhất các bác nên cắm thêm 30 -> 90 mins nữa rồi hãy tháo sạc ra. Em ko hiểu rõ điều này có chức năng vật lý j. Nhưng e từng đọc bên Tinhte như thế và làm thử thì thấy thời lượng dùng pin cao hơn hẳn
    - Làm mát cho BB nếu BB có hiện tượng nóng. (tránh dùng nước or tủ lạnh)
    - Sử dụng Holster, Bao da cảm ứng từ. Khi đút BB vào bao, BB sẽ sleep hay hibernate j đó. Tiết kiệm pin đáng kể. Ngoài ra còn hạn chế mồ hôi từ đùi thấm vào bàn phím khi nhét bb vào túi quần.
    - Không dùng bao da thì nhớ lock keyboard (hạn chế bấm lộn tùng phèo khi bỏ vào túi quần)
    - Mua đúng pin chính hãng mà sài
    Một số can thiệp phần mềm:
    - Giảm độ sáng màn hình
    - Dùng theme mặc định (theme ko có chất lượng đồ họa quá cao) :D
    - Kiểm tra và tắt các ứng dụng chạy ngầm
    - Hạn chế dùng Media :D
    - Tắt 3G nếu BB của bác có 3G (theo em thì 3G ở VN dùng USB 3G dc thôi chứ ko làm j dc cả)
    - Tắt âm bàn phím
    - Âm lượng báo Message hoặc Call ở mức Medium
    - KO dùng color ID :D
    - ko dùng đèn flash làm đèn pin
    - chỉnh thời gian tắt màn hình là sau 30 seconds
    - Hạn chế chơi game
    - Kiểm tra và tắt Bluetooth or wifi khi không sử dụng
    - Nếu cò dùng BIS thì tắt cái chức năng lấy information từ facebook đồng bộ vào contact list - nếu muốn (nếu anh em nào update profile thì contact list sẽ uodate theo, calendar (birthday) cũng update theo. Vừa hao data vừa hao pin) :D
    - Vừa có BIS - công nhận là thích. Nhưng cũng nên hạn chết add PIN BBM. (hao data và hao pin khi đồng bọn có update) =))
    - Nếu các bác thường xuyên sms (với ng iu chẳng hạn) thì tùy chỉnh khi số ấy sms cho mình nó vibrate 1 cái thui.
    - khi có cuộc gọi đến - nếu có đổ chuông hay vibrate thì đừng cho nháy LED.
    - Sử dụng auto on/off. VD: các bác chỉnh off vào 12h đêm và on vào 5h30 sáng mỗi ngày. Hạn chế việc BB dò sóng gây tốn pin, hạn chết các vụ "cuộc gọi lúc nữa đêm", và wan trọng là hạn chế sóng radio hại não khi ngủ sâu. :)
    - Tăng cường sài phím tắt và phím gọi nóng. Giảm dc thao tác = giảm dc hao hụt pin
    - Soft nào ko dùng thì delete, at once
    - Tránh treo yahoo
    - Dùng soft theo dõi hoạt động của pin để có nhật ký dùng pin. Từ đó xem xét đâu là nguyên nhân gây ra việc hao pin đáng tiếc
    - Clean memory, even logs. Máy bị ì ạch thì máy sẽ hao pin. (Giống như mang vác vật nặng sẽ hao sức)
    - Dùng google maps xong nhớ tắt
    - Dùng soft giúp tiết kiệm pin
    Một số thao tác với bản thân:
    - Có BIS rồi :> nên dùng mail để liên lạc thay cho việc chat yahoo, skype,... (hạn chế nói năng dài dòng, lạc đề, :> hao data và pin)
    - Tránh nấu cháo, nấu chè bằng đt không cần thiết. Tránh chửi nhau với người iu or bạn bè wa sms (chỉ làm mình tức thêm vào hao $ hao pin)
    - Xác định rõ mục đích dùng BB. SMS, call, chat, internet, mail, social network, calendar, task thì dùng BB. Còn thix game, media, chụp hình hơn thì khuyên mua ipod touch và DSLR. (Ko hạn hạn chế việc dùng BB + ipod + DSLR)
    - Sắm 1 cai tai nghe để nghe nhạc thay cho nghe bằng loa ngoài.
    - Pin bị chai thì thay pin mới. Thay pin mới mà vẫn hao pin :> máy bị ăn nguồn. Máy bị ăn nguồn thì mang ra Việt Hợp. Điều đó có nghĩa là phát hiện bệnh sớm và cứu chữa kịp thời bởi thầy thuốc giỏi.
    - Học cách Yêu BB, tìm ra điểm mạnh để yêu nó. Một loại hiệu ứng tâm lý - dù pin có tệ như bold 9k nhưng vẫn thích dùng và thấy nó vô cùng hiệu quả.
    Hết!
