Mình dùng blackberry bold 9780 sạc 100% thì được gần 2 ngày lúc đó pin vẫn báo còn khoảng 20-30%. nhưng sau đó đột ngột tắt nguồn và khi sạc thì báo cạn sạch pin. Bình thường blackberry khi gần hết pin, lúc cạn thì sẽ cắt sóng và ở tình trạng đó trong 1 lúc thì mới hết pin. Nhưng máy của mình pin vẫn còn khoảng 20-30% và trước đó dùng ổn định trong khoảng 2 ngày, vẫn đang có sóng thì đột ngột bị như vậy , không biết các bác có biết là bệnh gì không
Mình hỏi nhiều nơi rồi, thì người ta đều bảo do Pin. Vì nếu như giả sử nguồn có vấn đề ứng với pin khi đó thì nếu như cắm sạc 1 lúc, pin có khi chỉ 5-10% nhưng máy vẫn chạy bình thường, sóng sánh bình thường. Khả năng do Pin khi đó tự động tụt
Để check xem có phải tại pin ko mà đỡ tốn tiền , bác cứ mượn tạm cục pin của ai đấy thử là biết ngay , nếu lỗi tại pin thì sắm pin mới ( pin xịn chính hãng Dâu Đen chát phết ) Còn không thì là tại máy Sửa thôi
Do pin nhé bạn, đề đảm bảo, khi mua pin, bạn nhờ kỹ thuật do nguồn xem máy có ổn định không trước khi quyết định.
do pin thôi bạn, máy không có vấn đề gì đâu. thay 1 cục pin khác, nên mua cục chính hãng để khỏi lo các vấn đề khác ảnh hưởng đến máy
