CHIA SẺ 10 mẹo tiết kiệm pin cho Bold 9900/9930
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Sử Dụng' bắt đầu bởi LuanCsBlackBerry, 9/8/13.
  1. Nguyen Thanh Trung
    Nguyen Thanh Trung
    Dùng 9900 mà tiết kiệm pin kiểu tắt 3G thì dùng máy Nokia cho nhanh.
    Bùi Anh Luân thích bài này.
  2. 3-6-0-do
    đâu phải lúc nào và ai cũng gần đến 3G đâu anh, ví dụ ngày ngồi 8 tiếng trong VP (wifi kế bên). Sau giờ đó thì về nhà (wifi cũng sát bên), thời gian phát sinh làm công việc khác ngoài quán cafe (wifi lại ở cạnh bên). Không nói đến mấy ông hay di chuyển bằng 4 bánh ( mấy ông này thì cần gì tiết kiện pin, lúc nào chẳng có thêm cái ip hoặc vài cục pin dự phòng sơ cua). :Popo79:
  3. try more 8820
    try more 8820
    Mình nghĩ như vầy , chuẩn usb là 5 Vôn khi sạc với tất cả thiết bị có output là 5 Vôn và dĩ nhiên dòng điện phải bằng or cao hơn thiết bị Cần sạc là OK
    Vậy khi Thiết bị sạc có điện áp output cao điện áp chuẩn qui định thì sẽ xảy ra 2 trường hợp :
    Hoặc thiết bị Cần sạc bị cháy hoặc dung lượng sẽ bị báo ảo nên xảy ra tình trạng nhanh hết pin
    Hãy cẩn thận với sạc TQ !!!!! Đã có nhìu trường hợp cháy nổ or die rùi
  4. try more 8820
    try more 8820
    Vấn đề wifi , khi máy sử dụng 3G mà chúng ta đang ở trong vùng có sóng wifi thì hãy bật lên nó sẽ tiết kiệm pin hơn vì tất cả data sẽ được load từ mạng wifi
    Nếu ko xài 3G thì sẽ lâu hơn nhìu
    Mình mới up rom dùm bạn mình máy att bản 923 từ docomo rùi bạn mình đi Thailan đến 4 ngày mới sạc lại vì ở Thailan Bis mắc lắm nên ko dám sd
    Và máy att không thay đổi được kết nối 3G sang 2G
    #14 try more 8820, 10/8/13
  5. Alive
    Alive
    Ở nha hay ra ngoài đường thì data servise ON, ở trong văn phòng thi wifi ON, 3G OFF. Chỉ cần như vậy là 9930 đủ dùng pin:331C3980 trong 1 ngay :D. Nhưng phải công nhận là dùng 3G trên 9930 cực tốn pin:331C3980 :Sure:
    3-6-0-do thích bài này.
  6. fanmytamus
    fanmytamus
    mềnh chỉ ko dùng chế độ enable beside mode còn lại đã sử dụng mọi mẹo chủ thớt nêu ra :)
  7. Treot42
    Treot42
    Bao nhiêu tính năng cho 1 cái smartphone đi tắt gần hết - hoặc tự làm giảm hiệu suất của nó - mình đang xài 9900 đây , còn cách nữa là tắt nó đi khi nào cần gọi thì turn-on nó lên - bảo đảm pin xài cực lâu. Haizz cho cái bài viết !
  8. phithuyhoahoa
    phithuyhoahoa
    Cái nào tạm thời ko dùng đến thì nên tắt đó bạn :)
    - Như Wifi bạn ko tắt, đến nơi ko có Wifi máy vẫn dò làm hao pin tí. Bluetooth dùng xong cũng nên tắt.
    - Thoát khỏi ứng dụng khi ko dùng cũng cần lưu ý, nhất là để tránh hiện tượng máy bị ngốn Ram, chạy chậm
    - Cái ngốn pin nhất có lẽ là dùng Bis 3G - cái này bất cứ ai dùng BB đều để On (Data lẫn 3G), bạn nào mà ko có nhu cầu công việc cao như check mail/bbm thường xuyên thì cũng có thể tạm thời Off đi
  9. Pan Pan
    Pan Pan
    Chủ thớt viết bài này sure là chưa bao giờ test, chỉ copy thôi, vô hình làm ảnh hưởng rất lớn đến cách sử dụng dt của nhiều người, bây giờ bạn bật wifi + Bluetooth 24/24 sau đó tắt chúng đi chỉ xài 2g or 3g xem chênh lệch nhau bao nhiu pin? Mình xài qua rất nhiều dt, k cái nào mà đi tắt wifi bluetooth cả, bb bât wifi lên có thể dùng FB mà không cần bis, bật blue để birdge với playbook, và thực sự mình thấy pin hao là do màn hình+3g thôi, chứ nếu edge thì cũng ko hao bao nhiu. Nhưng quả thật pin của 99 thật sự quá yếu.
  10. litlviv
    litlviv
    Em đang dùng 9900 Thái, dùng bis để push email cả ngày mà đến cuối ngày cũng còn được 30% pin, như vậy có ổn không mấy anh?
    Nói chung thích dòng 9900, nhưng thiệt lòng mà nói là pin hơi yếu, nếu pin lên được 2500 thì tốt biết chừng nào.
